Jak zdjąć rygielki?
  • aciu
    • 685
    Jak zdjąć rygielki?
    Zróbmy najpierw liste!
    Zobaczymy ile jest koszulek dzięki czemu ustali sie cena końcowa!
    Przydało by się ustalić wersje końcowa bo w końcu niewiadomo co dokładnie mamy...
    BTW sa może jakieś szare? Bo mam białego kudłatego psa... No szara lepiej wygląda przy srebrnej Octavii 8)
    pzdr
  • herman
    • 456
    Jak zdjąć rygielki?
    Kupiłem sobie super chromowane rygielki Chce zdjac stare, ale cos mi nie idzie..Wiem ze podobno tzreb aprzekrecic w prawo i ciagnac, ale cos u mnie nie chca zejsc ..Nie chce czegos urwac..Ma ktos jakis sprawdzony sposob na je wyjac
    • MiKruS
      • 7976
      Ja juz dokladnie nie pamietam metody, ale pamietam, że strasznie ciezko to schodzilo.
      Musialem uzyc sprzetu specjalistycznego w postaci kombinerek i troche sie silowac.
      TDI 205PS
      • Cobra83
        • 167
        Dokładnie ja sobie poradziłem używając kombinerek i kawałka szmatki, żeby nie zniszczyć rygli. Trzeba uzyć naprawdę sporo siły, herman kręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
        Nieustanny banan na twarzy...
        • herman
          • 456
          Zamieszczone przez Cobra83
          Czyli rozumie ze mam krecic na sile w lewo..Bo lekko to moge nawet reka ukrecic.. A moze lekko w lewo a ptem ciagnac do gory na sile??
          • -Piotr-
            • 1018
            Zamieszczone przez herman
            odkręca się zawsze w lewo
            jak sie ma imadło w ręku
            Jak gwint się skończy innego wyjscia nie ma, trzeba do góry :?
            • Tomecki
              • 54
              herman, jestem na tym samym etapie Ręką udało mi się przekręcić jakieś 90st. w lewo i się zatrzymałem. Dalej ręcznie nie idzie. Pytanie tylko czy jest tam zwykły gwint i kręcimy cały czas w lewo, czy może obracamy trochę w lewo a potem ciągniemy go góry?
              • herman
                • 456
                Ja juz skonczylem..Jest zykly gwint, blokuje sie kawalek bo jest przyciety..Lap przez szmatke kombinerkami i krec w lewo, nic nie szarp do gory bo to nic nie da..Musisz pokrecic troche i co jakis czas sprobuj go zdjac, powinien lekko, jesli nie to krec dalej...Robota na 5 minut na wszystkie 4 drzwi Ja sie zasugerowalem wczesniej opisem z forum fabii i tam kolesie pisali ze to szarpali do gory, tez tak zrobilem i niestety lekko drasnalem sobie folie na szybie i zonk
                • Tomecki
                  • 54
                  Super, dzisiaj tuning
                  • ===Tomy===
                    • 552
                    Re: Jak zdjąć rygielki?
                    Ja miałem szczęście i fabrycznie nie były mocno przykręcone - mocne palce i poszło bez bólu. Powodzenia.
                    • danie182
                      • 49
                      dzis na mnie kolej z tymi ryglami
                      daNiel
                      • Tomecki
                        • 54
                        danie182, no to mała uwaga. Rygli się nie wykręca, tylko przekręcasz w prawo lub w lewo aż poczujesz "kliknięcie" i powinien wyjść do góry. Z nowymi robisz odwrotnie.
                        • danie182
                          • 49
                          własnie podczas montażu to zauważyłem dzieki bardzo
                          daNiel
